Datasheet Wago 233-524 — Даташит
Серия233
Модель233-524
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,54 мм; 24-полюсный; CAGE CLAMP
22 предложений от 12 поставщиков
Поварской нож сантоку Arcos Riviera Blanca 233524W предназначен для работы с мясом, рыбой и овощами на предприятиях общественного питания. Рукоятка изготовлена...
839 ₽
233-524
от 1 531 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
233-524.
от 1 620 ₽
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
8 990 ₽
Actuation typePush-button
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина13.9 mm / 0.547 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.172 MJ
GTIN4045454050610
Height19.5 mm / 0.768 inch
Height from the surface15.5 mm / 0.61 inch
Material groupI
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.54 mm (0.1 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес9.65 г
Ширина63.26 mm / 2.491 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 233-524
