Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 234-206 — Даташит
Серия234
Модель234-206
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 6-полюсный; CAGE CLAMP
24 предложений от 13 поставщиков
Соединители Плата-плата, Board to Board & Mezzanine Connectors 12P 1.27MM SMT VERT ML BCKPLN REEL/250
245 ₽
316 ₽
234206-E
TE Connectivity
от 432 ₽
234-206
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.4 mm / 0.567 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.046 MJ
GTIN4044918651523
Height18 mm / 0.709 inch
Height from the surface14 mm / 0.551 inch
Material groupI
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес3.111 г
Ширина17.2 mm / 0.677 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 234-206
