Datasheet Wago 234-210 — Даташит
Серия234
Модель234-210
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 10-полюсный; CAGE CLAMP
14 предложений от 10 поставщиков
Настольный источник питания, Регулируемый, 3 Выхода, 0 В, 42 В, 0 А, 10 А
967 ₽
1 601 ₽
Оптулс
Прижимной элемент 10 мм GEDORE 234210 4557250
2 443 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.4 mm / 0.567 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.074 MJ
GTIN4044918651561
Height18 mm / 0.709 inch
Height from the surface14 mm / 0.551 inch
Material groupI
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес5.095 г
Ширина27.2 mm / 1.071 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 234-210
