Datasheet Wago 234-224 — Даташит
Серия234
Модель234-224
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 24-полюсный; CAGE CLAMP
7 предложений от 7 поставщиков
Соединители и Адаптеры, Conn Board to Board HDR 34POS 0.35mm Solder ST SMD Embossed Tape and Plastic Reel
AXG234224
Panasonic
91 ₽
AXG234224
Panasonic
103 ₽
Элитан
FMCA2342-24
24 898 ₽
AXE234224
Panasonic
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.4 mm / 0.567 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.172 MJ
GTIN4044918651707
Height18 mm / 0.709 inch
Height from the surface14 mm / 0.551 inch
Material groupI
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес12.039 г
Ширина62.2 mm / 2.449 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 234-224
