Datasheet Wago 234-508 — Даташит
Серия234
Модель234-508
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,54 мм; 8-полюсный; CAGE CLAMP
23 предложений от 9 поставщиков
Сковорода керамическая с крышкой Oxford D23.5см/1,5л CAJU, 129174, BM23-4508 предназначена для приготовления широкого спектра блюд путем тушения, запекания или жарки с...
470 ₽
234-508.
от 726 ₽
Whitegoods
D23.5см/1,5л CAJU, 129174, BM23-4508 - 396315 (D23.5см/1,5л CAJU, 129174, BM23-4508 - 396315)
3 563 ₽
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
CAJU 129174 BM23-4508 (D23.5см/1,5л) с крышкой
4 594 ₽
Actuation typePush-button
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.4 mm / 0.567 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.06 MJ
GTIN4044918652162
Height18 mm / 0.709 inch
Height from the surface14 mm / 0.551 inch
Material groupI
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.54 mm (0.1 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес4.109 г
Ширина22.52 mm / 0.887 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 234-508
