Datasheet Wago 234-509 — Даташит
Серия234
Модель234-509
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,54 мм; 9-полюсный; CAGE CLAMP
Сковорода Oxford MALVA 129204 BM23-4509 предназначена для приготовления широкого спектра блюд путем тушения, запекания или жарки с использованием масла на любых...
529 ₽
Элитан
234509-C17
1 041 ₽
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
MALVA 129204 BM23-4509 (D23.5см/1,5л) с крышкой
4 594 ₽
30 372 ₽
Actuation typePush-button
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.4 mm / 0.567 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.067 MJ
GTIN4044918652179
Height18 mm / 0.709 inch
Height from the surface14 mm / 0.551 inch
Material groupI
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.54 mm (0.1 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)63 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес4.606 г
Ширина25.06 mm / 0.987 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 234-509
