Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 235-109 — Даташит
Серия235
Модель235-109
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,81 мм; 9-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
31 предложений от 14 поставщиков
Наконечник: кольцевой; Ø: 5мм; 2,62÷6,64мм2; обжим; на провод; медь
Зенер
Россия и страны ТС
2-35109-1
TE Connectivity
от 20 ₽
TE Connectivity
24 ₽
Элитан
Tyco
35 ₽
2-35109-1
TE Connectivity
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.5 mm / 0.492 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.75 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.094 MJ
GTIN4044918828826
Height19.1 mm / 0.752 inch
Height from the surface15.5 mm / 0.61 inch
Material groupI
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current17.5 A
Rated voltage (II / 2)500 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)200 В
Solder pin dimensions0.4 x 0.8 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес5.304 г
Ширина35.79 mm / 1.409 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 235-109
