Datasheet Wago 235-402/332-000 — Даташит
Серия235
Модель235-402/332-000
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 2-полюсный; Вставной зажим CAGE CLAMP
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originCN
Габариты: глубина12.5 mm / 0.492 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.75 … 1.5 mm² / 20 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.031 MJ
GTIN4044918654104
Height19.1 mm / 0.752 inch
Height from the surface15.5 mm / 0.61 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current17.5 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.4 x 0.8 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 20 … 14 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес1.638 г
Ширина11.5 mm / 0.453 inch
  • PCB Interconnect
235402/332000, 235 402/332 000
На английском языке: Datasheet Wago 235-402/332-000
