Datasheet Wago 235-402/333-000 — Даташит
Серия235
Модель235-402/333-000
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 2-полюсный; ПРОВОД НАЖИМАЕТСЯ
21 предложений от 12 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 5.08 мм, 2 вывод(-ов), 20 AWG, 14 AWG, 1.5 мм², Вставной
45 ₽
235-402/331-000
от 67 ₽
235-402
Оф. дистрибьютор
92 ₽
Cooper Bussmann
12 390 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originCN
Габариты: глубина12.5 mm / 0.492 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.025 MJ
GTIN4044918830102
Height12.8 mm / 0.504 inch
Height from the surface9.2 mm / 0.362 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current17.5 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.4 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес1.484 г
Ширина11.5 mm / 0.453 inch
  • PCB Interconnect
235402/333000, 235 402/333 000
На английском языке: Datasheet Wago 235-402/333-000
