Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 235-502 — Даташит
Серия235
Модель235-502
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 2-полюсный; ПРОВОД НАЖИМАЕТСЯ
PCB TERMINAL BLOCK; 2.5 MM; PIN / 2 Position Wire to Board Terminal Block Horizontal with Board 0.300 (7.62mm) Through Hole...
235-502
Littelfuse
727GS
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originCN
Габариты: глубина12.5 mm / 0.492 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.033 MJ
GTIN4044918830553
Height12.8 mm / 0.504 inch
Height from the surface9.2 mm / 0.362 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.4 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес1.77 г
Ширина16.5 mm / 0.65 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 235-502
