Datasheet Wago 235-712 — Даташит
Серия235
Модель235-712
Стекируемый 2-проводной клеммный блок для печатной платы; 0,75 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 1-полюсный; PUSH WIRE
Actuation typeOperating tool
Цветdark gray
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.5 mm / 0.492 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 0.34 mm²
Fire load0.011 MJ
GTIN4044918831796
Height12.8 mm / 0.504 inch
Height from the surface9.2 mm / 0.362 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.8 x 0.4 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.25 … 0.75 mm² / 24 … 18 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Вес0.69 г
Ширина6.5 mm / 0.256 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 235-712
