Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 235-723/331-000 — Даташит
Серия235
Модель235-723/331-000
Стекируемый 2-проводной клеммный блок для печатной платы; Кнопка; 0,75 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 1-полюсный; PUSH WIRE
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.5 mm / 0.492 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fire load0.012 MJ
GTIN4044918832021
Height19.1 mm / 0.752 inch
Height from the surface15.5 mm / 0.61 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.8 x 0.4 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.2 … 0.75 mm² / 24 … 18 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Вес0.69 г
Ширина9 mm / 0.354 inch
  • PCB Interconnect
235723/331000, 235 723/331 000
На английском языке: Datasheet Wago 235-723/331-000
