Datasheet Wago 235-746 — Даташит
Серия235
Модель235-746
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 1-полюсный; PUSH WIRE
235-746, Модульная клемма на плату, шаг 5-5,08 мм, оранжевая
235-746
Оф. дистрибьютор
10 ₽
33 ₽
Элитан
69 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
235746-C3
2 297 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.5 mm / 0.492 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.011 MJ
GTIN4044918832465
Height12.8 mm / 0.504 inch
Height from the surface9.2 mm / 0.362 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.8 x 0.4 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес0.697 г
Ширина6.5 mm / 0.256 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 235-746
