Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 235-753 — Даташит
Серия235
Модель235-753
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 1-полюсный; PUSH WIRE
TradeElectronics
2.35753e+006
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originCN
Габариты: глубина12.5 mm / 0.492 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.015 MJ
GTIN4044918832564
Height12.8 mm / 0.504 inch
Height from the surface9.2 mm / 0.362 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.8 x 0.4 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес0.826 г
Ширина9 mm / 0.354 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 235-753
