Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 235-778 — Даташит
Серия235
Модель235-778
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,81 мм; 1-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
235-778, Модульная клемма на плату, шаг 3,81 мм, чёрная
37 ₽
235-778
Оф. дистрибьютор
58 ₽
Actuation typePush-button
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.5 mm / 0.492 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.75 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.01 MJ
GTIN4044918833028
Height19.1 mm / 0.752 inch
Height from the surface15.5 mm / 0.61 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current17.5 A
Rated voltage (II / 2)500 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)200 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.4 x 0.8 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес0.572 г
Ширина5.3 mm / 0.209 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 235-778
