Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 235-851/333-000 — Даташит
Серия235
Модель235-851/333-000
Стекируемый 2-проводной клеммный блок для печатной платы; 0,75 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 1-полюсный; PUSH WIRE
Actuation typePush-button
Цветgray
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.5 mm / 0.492 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fire load0.019 MJ
GTIN4044918833783
Height19.1 mm / 0.752 inch
Height from the surface15.5 mm / 0.61 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)500 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.8 x 0.4 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.2 … 0.75 mm² / 24 … 18 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Вес0.957 г
Ширина11.5 mm / 0.453 inch
  • PCB Interconnect
235851/333000, 235 851/333 000
На английском языке: Datasheet Wago 235-851/333-000
