Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 236-101 — Даташит
Серия236
Модель236-101
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
29 предложений от 14 поставщиков
236-101, Модульная клемма на плату, шаг 5-5,08 мм, 1 выв., серая
Элитан
51 ₽
Эиком
от 94 ₽
МосЧип
LifeElectronics
CTS Electronic Components
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.012 MJ
GTIN4044918765886
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес0.848 г
Ширина7.2 mm / 0.283 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-101
