Datasheet Wago 236-105 — Даташит
Серия236
Модель236-105
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 5-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
16 предложений от 6 поставщиков
Molex
72 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
236-105
от 426 ₽
Элитан
462 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.064 MJ
GTIN4044918766173
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес4.388 г
Ширина27.3 mm / 1.075 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-105
