Datasheet Wago 236-124 — Даташит
Серия236
Модель236-124
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 24-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
7 предложений от 7 поставщиков
Соединители и Адаптеры, CONN HEADER 36POS 0.8MM SMD
AXT236124
Panasonic
197 ₽
AXT236124
Panasonic
197 ₽
ТаймЧипс
AXE236124
Panasonic
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.292 MJ
GTIN4044918767187
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес20.5 г
Ширина122.3 mm / 4.815 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-124
