Datasheet Wago 236-136 — Даташит
Серия236
Модель236-136
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 36-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
PCB TERMINAL BLOCK; 2.5 MM; PIN
Триема
снц23-61/36 кожух угловой на 4 или 8 конденсатор
578 ₽
236-136
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.436 MJ
GTIN4044918767491
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles36
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points36
Total number of potentials36
Вес30.676 г
Ширина182.3 mm / 7.177 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-136
