Datasheet Wago 236-148 — Даташит
Серия236
Модель236-148
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 48-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Элитан
67 696 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.58 MJ
GTIN4044918767620
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles48
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points48
Total number of potentials48
Вес40.9 г
Ширина242.3 mm / 9.539 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-148
