Datasheet Wago 236-201 — Даташит
Серия236
Модель236-201
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
21 предложений от 10 поставщиков
236-201, Модульная клемма на плату, шаг 7,5-7,62 мм, серая
81 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
236-201
от 89 ₽
Элитан
206 ₽
236.201.105
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.019 MJ
GTIN4044918767675
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.062 г
Ширина9.7 mm / 0.382 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-201
