Datasheet Wago 236-205 — Даташит
Серия236
Модель236-205
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 5-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
7 предложений от 7 поставщиков
PCB TERMINAL BLOCK; 2.5 MM; PIN
2 405 ₽
2 808 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.099 MJ
GTIN4044918767897
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес5.458 г
Ширина39.8 mm / 1.567 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-205
