Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 236-224 — Даташит
Серия236
Модель236-224
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 24-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
, Board to Board & Mezzanine Connectors Conn Header 0.4mm 36POS 1mm
AXE236224
Panasonic
223 ₽
AXE236224
Panasonic
250 ₽
ТаймЧипс
AXE236224
Panasonic
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.46 MJ
GTIN4044918768191
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес25.636 г
Ширина182.3 mm / 7.177 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-224
