Datasheet Wago 236-302 — Даташит
Серия236
Модель236-302
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 2-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
236-302, 2-конт. клеммная колодка, шаг 10-10,16 мм, 1 выв., серая
236-302
Оф. дистрибьютор
109 ₽
147 ₽
TradeElectronics
AKZ1550/236.302
LifeElectronics
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.052 MJ
GTIN4044918768269
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес2.65 г
Ширина22.3 mm / 0.878 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-302
