Datasheet Wago 236-305 — Даташит
Серия236
Модель236-305
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 5-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
236-305, 5-конт. клеммная колодка на плату, шаг 10-10,16 мм, серая
236-305
Оф. дистрибьютор
285 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.124 MJ
GTIN4044918768399
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес6.378 г
Ширина52.3 mm / 2.059 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-305
