Datasheet Wago 236-402 — Даташит
Серия236
Модель236-402
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 2-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
45 предложений от 18 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 5.08 мм, 2 вывод(-ов), 28 AWG, 12 AWG, 2.5 мм², Зажим
236-402
Оф. дистрибьютор
92 ₽
236-402
от 147 ₽
GDS236-402
C&K Components
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.028 MJ
GTIN4044918768719
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес1.902 г
Ширина12.3 mm / 0.484 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-402
