Datasheet Wago 236-403/332-000 — Даташит
Серия236
Модель236-403/332-000
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 3-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
53 предложений от 19 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 5.08 мм, 3 вывод(-ов), 28 AWG, 12 AWG, 2.5 мм², Зажим
Элрус
от 60 ₽
ЗУМ-СМД
87 ₽
236-403
от 152 ₽
236-403
Mean Well
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.04 MJ
GTIN4044918775991
Height18.5 mm / 0.728 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length5.5 мм
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес2.755 г
Ширина17.3 mm / 0.681 inch
  • PCB Interconnect
236403/332000, 236 403/332 000
На английском языке: Datasheet Wago 236-403/332-000
