Datasheet Wago 236-404 — Даташит
Серия236
Модель236-404
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 4-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
36 предложений от 13 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 5.08 мм, 4 вывод(-ов), 28 AWG, 12 AWG, 2.5 мм², Зажим
236-404
Оф. дистрибьютор
172 ₽
Элитан
205 ₽
236-404
от 278 ₽
236-404/RN01
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.052 MJ
GTIN4044918894593
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес3.656 г
Ширина22.3 mm / 0.878 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-404
