Datasheet Wago 236-404/332-009/999-950 — Даташит
Серия236
Модель236-404/332-009/999-950
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 4-полюсная; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.052 MJ
GTIN4017332630641
Height18.5 mm / 0.728 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)176 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length5.5 мм
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес3.618 г
Ширина22.3 mm / 0.878 inch
  • PCB Interconnect
236404/332009/999950, 236 404/332 009/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 236-404/332-009/999-950
