Datasheet Wago 236-405 — Даташит
Серия236
Модель236-405
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 5-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
20 предложений от 10 поставщиков
75, 100 and 120 Ampere Three Phase Br idges o Provides 0.23 C/W Junction-to-Case, Thermal Resistance
236-405
Оф. дистрибьютор
235 ₽
236-405
от 548 ₽
236405
МосЧип
POT2364-05
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.064 MJ
GTIN4044918769495
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес4.44 г
Ширина27.3 mm / 1.075 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-405
