Datasheet Wago 236-405/334-604 — Даташит
Серия236
Модель236-405/334-604
Клеммная колодка THR PCB; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 5-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
11 предложений от 4 поставщиков
THR PCB TERMINAL BLOCK; 2.5 MM;
Элитан
236-405/334-604/997-406
570 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
от 709 ₽
от 720 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветblack
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.069 MJ
Flammability class per UL94V2
GTIN4044918769686
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Insulating materialPolyamide 46 (PA 46)
Limit temperature range-60 … +115 °C
Material groupIII a
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing5 mm / 0.197 inch
Plated through-hole diameter (THR)1.1 (+ 0.1) мм
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)200 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес4.565 г
Ширина27.3 mm / 1.075 inch
  • PCB Interconnect
236405/334604, 236 405/334 604
На английском языке: Datasheet Wago 236-405/334-604
