Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 236-406 — Даташит
Серия236
Модель236-406
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 6-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
32 предложений от 14 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 5.08 мм, 6 вывод(-ов), 28 AWG, 12 AWG, 2.5 мм², Зажим
236-406
от 379 ₽
1 058 ₽
RF2364_06
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.076 MJ
GTIN4044918769693
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес5.41 г
Ширина32.3 mm / 1.272 inch
Серия: 236 (100 из 244)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-406
