Datasheet Wago 236-406/334-604 — Даташит
Серия236
Модель236-406/334-604
Клеммная колодка THR PCB; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 6-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
236-406/334-604/997-406
Actuation typeOperating tool
Цветblack
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.082 MJ
Flammability class per UL94V2
GTIN4044918769877
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Insulating materialPolyamide 46 (PA 46)
Limit temperature range-60 … +115 °C
Material groupIII a
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing5 mm / 0.197 inch
Plated through-hole diameter (THR)1.1 (+ 0.1) мм
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)200 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес5.45 г
Ширина32.3 mm / 1.272 inch
Серия: 236 (100 из 244)
  • PCB Interconnect
236406/334604, 236 406/334 604
На английском языке: Datasheet Wago 236-406/334-604
