Datasheet Wago 236-408/334-023 — Даташит
Серия236
Модель236-408/334-023
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 8-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
29 предложений от 12 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 5.08 мм, 8 вывод(-ов), 28 AWG, 12 AWG, 2.5 мм², Зажим
192 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
236-408
от 241 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
236-408
от 639 ₽
236-408/000-012
Actuation typeOperating tool
Цветgreen
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.1 MJ
GTIN4050821599289
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials8
Вес7.023 г
Ширина42.3 mm / 1.665 inch
Серия: 236 (100 из 244)
  • PCB Interconnect
236408/334023, 236 408/334 023
На английском языке: Datasheet Wago 236-408/334-023
