Datasheet Wago 236-412 — Даташит
Серия236
Модель236-412
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 12-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
29 предложений от 11 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 5.08 мм, 12 вывод(-ов), 28 AWG, 12 AWG, 2.5 мм², Зажим
ЗУМ-СМД
293 ₽
236-412
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.148 MJ
GTIN4044918770668
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес10.672 г
Ширина62.3 mm / 2.453 inch
Серия: 236 (100 из 244)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-412
