Datasheet Wago 236-502/332-000 — Даташит
Серия236
Модель236-502/332-000
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 2-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
236-502/000-012, 2-конт. клеммная колодка, шаг 7,5-7,62 мм, оранжевая
236-502/000-012
Оф. дистрибьютор
107 ₽
145 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.042 MJ
GTIN4044918778633
Height18.5 mm / 0.728 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length5.5 мм
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес2.314 г
Ширина17.3 mm / 0.681 inch
Серия: 236 (100 из 244)
  • PCB Interconnect
236502/332000, 236 502/332 000
На английском языке: Datasheet Wago 236-502/332-000
