Datasheet Wago 236-503/332-000 — Даташит
Серия236
Модель236-503/332-000
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 3-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
18 предложений от 7 поставщиков
236-503, 3-конт. клеммная колодка, шаг 7,5-7,62 мм, серая
236-503
Оф. дистрибьютор
159 ₽
217 ₽
236-503
от 367 ₽
ЭК ЗИП
SH236-5.0-3P
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.061 MJ
GTIN4044918772334
Height18.5 mm / 0.728 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length5.5 мм
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес3.397 г
Ширина24.8 mm / 0.976 inch
Серия: 236 (100 из 244)
  • PCB Interconnect
236503/332000, 236 503/332 000
На английском языке: Datasheet Wago 236-503/332-000
