Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 236-506/000-009/999-950 — Даташит
Серия236
Модель236-506/000-009/999-950
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 6-полюсная; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.112 MJ
GTIN4044918772525
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)275 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес6.646 г
Ширина47.3 mm / 1.862 inch
Серия: 236 (100 из 244)
  • PCB Interconnect
236506/000009/999950, 236 506/000 009/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 236-506/000-009/999-950
