Datasheet Wago 236-512/332-009/999-950 — Даташит
Серия236
Модель236-512/332-009/999-950
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 12-полюсная; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.22 MJ
GTIN4017332630771
Height18.5 mm / 0.728 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)275 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length5.5 мм
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес13.054 г
Ширина92.3 mm / 3.634 inch
Серия: 236 (100 из 244)
  • PCB Interconnect
236512/332009/999950, 236 512/332 009/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 236-512/332-009/999-950
