Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 236-603/000-009/999-950 — Даташит
Серия236
Модель236-603/000-009/999-950
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 3-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.076 MJ
GTIN4044918773164
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)440 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес3.967 г
Ширина32.3 mm / 1.272 inch
  • PCB Interconnect
236603/000009/999950, 236 603/000 009/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 236-603/000-009/999-950
