Datasheet Wago 236-616 — Даташит
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 16-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
NPT3/4"HP MULTI CABLE CORDGRIP | |||
23661.6 | 1 280 ₽ | ||
23661.6 | по запросу |
Цвет | gray |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 14 mm / 0.551 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.1(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.388 MJ |
GTIN | 4044918773645 |
Height | 17 mm / 0.669 inch |
Height from the surface | 13 mm / 0.512 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 16 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch |
Rated current | 24 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 8 kV |
Rated impulse voltage (III / 2) | 8 kV |
Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
Rated voltage (III / 2) | 1000 В |
Rated voltage (III / 3) | 630 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solder pin dimensions | 0.7 x 0.7 mm |
Solder pin length | 4 мм |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Total number of connection points | 16 |
Total number of potentials | 16 |
Вес | 20.548 г |
Ширина | 162.3 mm / 6.39 inch |
Серия: 236 (100 из 244)
- 236-503/332-009/999-950 236-504 236-504/000-009/999-950 236-504/332-000 236-504/332-009/999-950 236-505 236-506 236-506/000-009/999-950 236-506/332-009/999-950 236-507 236-508 236-508/000-009/999-950 236-508/332-009/999-950 236-509 236-512 236-512/000-009/999-950 236-512/332-009/999-950 236-516 236-516/000-009/999-950 236-516/332-009/999-950 236-524 236-524/000-009/999-950 236-524/332-009/999-950 236-600 236-601 236-601/332-000 236-602 236-602/000-009/999-950 236-602/332-000 236-602/332-009/999-950 236-603 236-603/000-004 236-603/000-009/999-950 236-603/000-017 236-603/332-009/999-950 236-604 236-604/000-009/999-950 236-604/332-009/999-950 236-605 236-606 236-606/000-009/999-950 236-606/332-009/999-950 236-607 236-608 236-608/000-009/999-950 236-608/332-009/999-950 236-609 236-612 236-612/000-009/999-950 236-612/332-009/999-950 236-616 236-616/000-009/999-950 236-616/332-009/999-950 236-623 236-624 236-624/000-009/999-950 236-624/332-009/999-950 236-700 236-710 236-711 236-712 236-713 236-714 236-715 236-716 236-717 236-722 236-723 236-724 236-725 236-726 236-727 236-732 236-733 236-734 236-735 236-736 236-737 236-740 236-741 236-742 236-742/332-000 236-743 236-743/332-000 236-743/332-000/999-950 236-743/999-950 236-744 236-744/332-000 236-745 236-746 236-746/332-000 236-747 236-747/332-000 236-752 236-752/332-000 236-753 236-753/332-000/999-950 236-753/999-950 236-754 236-755
- PCB Interconnect
