Datasheet Wago 236-725 — Даташит
Серия236
Модель236-725
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
проекционные экраны экраны проекторов. презентационное оборудование. Диагональ 85 дюйм. Длина экрана 152 см Высота экрана 152 см Поверхность экрана Matte White...
ForOffice
Россия, Белорусь, Казахстан
Wall 150x150 MW (236725) - 236725
5 991 ₽
Оптулс
BRD236725 BRADY
91 089 ₽
TradeElectronics
LM2367-2.5
Actuation typeOperating tool
Цветgreen
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.018 MJ
GTIN4050821285120
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.043 г
Ширина9.7 mm / 0.382 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-725
