Datasheet Wago 236-737 — Даташит
Серия236
Модель236-737
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; 2,5 мм²; Шаг контактов 10/10,16 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
стеклянные магнитно маркерные доски. офисные доски. Цвет Красный Размер поверхности 45x45 см Вес 4 кг
ForOffice
Россия, Белорусь, Казахстан
45x45 см, красная, 3 магнита (236737) - 236737
2 354 ₽
Оптулс
BRD236737 BRADY
49 818 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight green
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.023 MJ
GTIN4044918774222
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10/10.16 mm / 0.394/0.4 inch
Rated current24 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.238 г
Ширина12.2 mm / 0.48 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-737
