Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 236-741 — Даташит
Серия236
Модель236-741
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
стеклянные магнитно маркерные доски. офисные доски. Цвет Синий Размер поверхности 45x45 см Вес 4 кг
ForOffice
Россия, Белорусь, Казахстан
45x45 см, синяя, 3 магнита (236741) - 236741
2 354 ₽
Оптулс
BRD236741 BRADY
88 060 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветyellow
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.012 MJ
GTIN4044918963114
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес0.884 г
Ширина7.2 mm / 0.283 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-741
