Datasheet Wago 236-743/332-000 — Даташит
Серия236
Модель236-743/332-000
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; 2,5 мм²; Шаг контактов 5/5,08 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.012 MJ
GTIN4044918780223
Height18.5 mm / 0.728 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length5.5 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес0.865 г
Ширина7.2 mm / 0.283 inch
  • PCB Interconnect
236743/332000, 236 743/332 000
На английском языке: Datasheet Wago 236-743/332-000
