Datasheet Wago 236-753/332-000/999-950 — Даташит
Серия236
Модель236-753/332-000/999-950
Штабелируемая клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Расстояние между контактами 7,5/7,62 мм; 1-полюсный; подходит для приложений Ex-e; ЗАЖИМ ДЛЯ КЛЕТКИ; вариант объединения
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.018 MJ
GTIN4044918783804
Height18.5 mm / 0.728 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current (Ex e II)16 A
Rated voltage EN (Ex e II)275 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length5.5 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.073 г
Ширина9.7 mm / 0.382 inch
  • PCB Interconnect
236753/332000/999950, 236 753/332 000/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 236-753/332-000/999-950
