Datasheet Wago 236-755 — Даташит
Серия236
Модель236-755
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5/7,62 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Hi-Tech Circuit Group
236755GY
Actuation typeOperating tool
Цветgreen
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14 mm / 0.551 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.018 MJ
GTIN4044918936613
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface13 mm / 0.512 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5/7.62 mm / 0.295/0.3 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.072 г
Ширина9.7 mm / 0.382 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 236-755
