Datasheet Wago 237-102 — Даташит
Серия237
Модель237-102
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2-полюсный
16 предложений от 5 поставщиков
PCB TERMINAL BLOCK; 2.5 MM; PIN
Элитан
225 ₽
237-102
от 275 ₽
237-102
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Connection technologyScrew clamp connection
Contact platingtin-plated
Country of originIN
Габариты: глубина9 mm / 0.354 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG
GTIN4045454539771
Height from the surface11 mm / 0.433 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current16 A
Rated voltage (III / 2)250 В
Solid conductor0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG
Strip length5 … 7 mm / 0.2 … 0.28 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес1.863 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 237-102
