Datasheet Wago 237-103 — Даташит
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-полюсный
![]() 17 предложений от 6 поставщиков Смеситель для раковины TIMO Saona 2371/03SM предназначен для использования в ванных помещениях для подачи горячей и холодной воды. Серия выполнена в... | |||
237-103 | от 253 ₽ | ||
237-103 Wago | от 353 ₽ | ||
237103 | 1 260 ₽ | ||
237-103 Wago | по запросу |
Цвет | gray |
Connection technology | Screw clamp connection |
Country of origin | IN |
Габариты: глубина | 9 mm / 0.354 inch |
Fine-stranded conductor | 0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG |
GTIN | 4045454539788 |
Height from the surface | 11 mm / 0.433 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 3 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch |
Rated current | 16 A |
Rated voltage (III / 2) | 250 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solid conductor | 0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG |
Strip length | 5 … 7 mm / 0.2 … 0.28 Inch |
Total number of connection points | 3 |
Total number of potentials | 3 |
Вес | 2.898 г |
Ширина | 5 mm / 0.197 inch |
- PCB Interconnect
